Originalmente inviato da FrancoC. Questo si verifica solo con un pacco o anche con altri pacchi?
Potrebbe essere un problema della singola cella di quel pacco o del bilanciatore non ben tarato.
Gli IMAX sono noti per avere un bilanciatore non troppo preciso.
Per questo motivo la Casa costruttrice ha immesso sul mercato la serie GT Power nella quale sono state sostituite le resistenze interessate alla misura delle tensioni di bilanciamento.
In ogni caso, nell'uso comune, se regoli l'ESC abbastanza alto (3,3 volt/cella) non corri certo rischi per un decimo di volt di differenza |
Con una 4s risulta + evidente mentre l'imax b5 a fine carica da 4.19 4.19 4.20 4.20 misurando con un lipo tester mi da 4.17 4.17 4.23 4.27...
