Originalmente inviato da mark.me Che palle. ![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif)
Raga, dopo una settimana di lavoro, l'ho messo a punto meglio di come mamma KDS l'ha fatto. Passo e traking perfetti, radiocomando straprogrammato, albero sostituito con uno originale align, pale nuove. Ebbene, decollo, stabilità perfetta, poi....cabra un pò a sinistra, lo correggo a destra e invece cabra ancora di più a sinistra....patapatam! Tubo di coda piegato.
ma che diavolo è successo? Ho controllato, e quando dò comando a sinistra il servo a sinistra si abbassa e quello a destra si alza, quindi sembra ok.
Comincio seriamente a pensare di essere io impedito....... ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
ciao il piatto sembra che lavori giusto!!!!
non è che hai cambiato il sistema del piatto sulla radio????
prova a date tutti i comandi e vedi se sono giusti!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
