Originalmente inviato da angelo.p Ciao,
grazie per la risposta.
Sicuramente ha fatto un buon lavoro (è un utente del forum, poi se posso fare il nome lo faccio ), infatti guardando meglio i primi tre colori dei fili corrispondono ai primi tre colori dei motori. Rispettando questa corrispondenza i motori girano!
Passiamo all'altro dubbio che ho relativo all'elettronica e poi posso dedicarmi completamente alla meccanica: ho due alimentatatori che ho usato per il mio archetto.
Uno da 6 e uno da 36.
Credo che siano trasformatori lamellari a doppia uscita. Il dubbio è se posso usare quello da 36 attaccato alla scheda o rischio di danneggiare qualcosa?
Qualcuno può guidarmi?
Ciao e grazie.
Ps continuerò a postare i progressi qui così magari poi serviranno a qualcuno che si troverà nella mia stessa situazione.
Ciao |
Ciao,
aggiungo qualche info alla mia richiesta: sul sito dei francesi consigliano un trasformatore tra 24 e 35V. Poi nelle faq consigliano un 18x2. Infine c'è scritto che se sostiuisci il
BUZ11 con il IRF540 puoi usare maggiore voltaggio. Nel mio caso è montato l'IRF540. Pensate che posso quindi usare il mio trasformatore da 36V o è meglio se ne cerco un'altro? Ciao Angelo
