Originalmente inviato da Gene57 in questi giorni l'abbiamo usato qualche altra volata
e confermo che e' un modello valido; sempre rapportato al fatto che e' un gommolo e che costa 100 euro
l'abbiamo usato solo in pianura, il motore di serie e' efficace, il regolatore non ha dato per ora problemi ed i servi funzionano egregiamente
noi lo usiamo con una radio programmabile
indispensabile l'abbinamento alettoni-deriva ; volendo la si puo' gestire a mano (ma difficilmente un novizio alle prime armi riesce a coordinarsi in tal senso) avendo una radio programmabile ci si toglie subito il problema e le virate risultano ben coordinate
ho inserito anche una leggera miscelazione a picchiare abbinata al motore
se ne puo' fare a meno e tenere il modello in traiettoria "a mano" ; avendo la possibilita' di farlo si ottiene una salita piu' regolare
se ci sono condizioni il modello riesce anche a termicare discretamente
il modello e' tutto sommato piccolo ; se ci sono raffiche di vento diventa un po' ballerino ; c'e' la possibilita' di appesantirlo con delle barre d'acciaio
cosa che noi non abbiamo per ora fatto ; sarebbe interessante provarlo in pendio per vedere come va
l'atterraggio e' regolare, una bella planata ed il modello si posa sul ruotino e si ferma con una bella rullata
pero', ripeto, non e' un "primo modello"
e' un modello che va fatto un po' correre e soprattutto bisogna trovare la giusta miscelazione dei comandi
come modello da tenersi nel baule della macchina e' l'ideale
strano che nessun altro lo abbia ancora; ma in effetti per l'italia e' un prodotto nuovo
g.generali
cr |
Si...grazie tante...come magari avrai notato sono indeciso fra il Tulix 2.0 e questo Fox (p.s. il Fox della Hype ha una superfice alare superiore al Tulix,e in teiria con un po di flappata di alettoni verso il basso dovrebbe termicare bene,poi in come peso in ODV siamo li,dato che il fox pesa un etto circa meno del Tulix,ma c'è da aggiungere la lipo,sbaglio??) e poi credo che il profilo del Fox Hype sia più adatto a qualche acro decente (senza chiedergli molto) rispetto al Tulix che lo vedo più da volo scenico....e poi c'è da dire che nelle virate con affondata fiiiiiiischiaaa (notato nel video) e questa è cosa buona e giusta!
Poi a conti fatti si risparmia (avendo dentro una lipo) circa 80 euro...e di questi tempi...buttali via!
Negli atterraggi "cornuti" se ti succede con il Tulix ti può saltar via una Winglet...con il fox Hype no....peccato la figata della pinna retrattile...comprerei il Tulix solo per quello! Ma poi quando sento che sta pinna vibra,si spezza,si deve regolare,una volta rientra e 3 no,il regolatore ti pianta e ciao ciao.....mi sa che vedo meglio l'acquisto del Fox...tanto il modello tranquillo c'è l'ho...e si chiama Easy Glider...avrei anche un bel Blizzard motorizzato 550W...dunque il fox sarebbe una via di mezzo in quanto a velocità..
