Originalmente inviato da Naraj Resto dell'idea che 2 soli fili sottili (deve passare 20 mA) e tutti i led in serie senza resistenza su ognuno di essi sia la soluzione più semplice e pulita. In questo modo diventa semplice, anche l'aggiunta in qualsiasi posizione di altri led.
Naturalmente l'alimentazione dovrà essere a corrente costante.
Naraj. |
E' vero che risparmi sulle resistenze, ma devi fare un'alimentatore più complesso (anche di un solo integrato
) e con tensione più alta (con 10 led stai già a 50-70V) e ad ogni aggiunta di led devi scollegare i precedenti.
Meglio lavorare in bassa tensione.
