Originalmente inviato da murgeu Ciao, ne sto rodando uno di un ragazzo proprio in questi giorni su una kyosho mp9 e scarico sirio formula
Per ora il rodaggio è fermo ai pieni a banco perchè l'auto non era ancora completamente montata..alcune foto
Un consiglio, apri il motore perchè io ho torvato dei trucioli metallici sul cielo del pistone, non sò se sia dovuto dalla filettatura del sottotesta o per reisdui di lavorazione, l'unica certezza è meglio controllare
Ho utilizzato la mix al 16% e la candela sirio numero 6 modello standard!
Per ora tutto bene..la temperatura di esercizio è rimasta stabile a circa 85°C
Dal settaggio di fabbrica ho ingrassato di 3/4 di giro il massimo lasciando invariati gli altri settaggi, ho dato solo 1/4 di giro in più al minimo meccanico.
Tieni presente che é un motore che incona (non come Picco o OS)..ma armati di pazienza comunque!
Ti terrò informato sul proseguo!
A presto!
Ps: spero di esserti stato d'aiuto! |
Grazie dei consigli , io lo ho già smontato e controllato nonchè oliato tanto per sicurezza
il kit che hai è lo stesso mio, spero sia una bella bestia
