Originalmente inviato da Skiev 1- Devi utilizzare un cavetto ad Y, puoi autocostruirtelo o procurartelo tramite i canali negozio/ebay/siti online
2- l'AUX può servire a molte cose:
- come alimentazione ausiliaria
- come terzo canale (es. il cambio del maxx)
- come terzo canale miscelato (es. freno sulla buggy)
Pensandoci bene, forse puoi risolvere in questo modo:
Collega il secondo servo su AUX e procedi con la miscelazione del servo con il canale STR (sterzo). Non ho mai provato ma dovrebbe funzionare.
Quando fai la prova, per evitare pasticci, sgancia il servo perchè il verso di rotazione potrebbe essere invertito.
3- Giusto
4- Si, puoi anche utilizzarlo come porta per alimentare la ricevente (bec esterno) o per alimentare una ventolina.
5- Esegui il bind imposti il travel a 150% i trimmer a 0 ed effettui la normale calibrazione dell'esc. |
Scusa quindi quando faccio il bind l'esc dev'essere acceso; una volta che la radio ha riconosciuto la ricevente imposto l'esc? grazie Skiev.
E se c'è qualcun altro che vuole suggerire è ben accetto.
