Originalmente inviato da Mrk89 No niente bread board...Circuito dedicato stampato...
Tra un paio di ore mi prendo il datasheet e lo spulcio pagina dopo pagina fino a trovare la soluzione... |
Non conosco bene il chip ma se puoi controlla due cose :
Se hai un oscilloscopio vedi se il segnale dell'oscillatore e' corretto, mi raccomando devi isolarti con un buon sistema per prelevare il segnale perche' potresti perturbarlo.
Seconda cosa potresti provare a cambiare i settaggi per il tipo di oscillatore.cambia in modo inyterrno o esterne con rete rc se puoi sono prove che ti possono permettere di capire se cambia qualcosa.
Poi come ti hanno consigliato sostituisci il programma con un semplice ciclo sul main dove mandi a livello alto e basso un pin e poi lo controlli con l'oscilloscopio e vedi selezionando idiversi tipi di clock che succede.
