Originalmente inviato da damgiu Il procedimento è proprio come l'hai descritto. Ovviamente non tutti i pezzi rimangono nella loro posizione e sono incollati con la ciano.Per esempio i distanziali tra le centine vengono rimossi e incollati con colla cellulosica, la chiusura del DBOX superiore viene incollata con il vinavil. Ma le centine, i longheroni, il bordo d'uscita e il rivestimento inferiore, rimangono al loro posto e incollati con la ciano. E' questo è un grande vantaggio, almeno per me, non doverli più muovere. |
interessante, anche se un simil incollaggio si può solo effettuare sulle parti in legno di balsa, dove la siringa si può piantare bene, se i 2 pezzi sono già in compensato o legno duro, giocoforza bisogna smontarli e incollarli nel modo classico...
