Originalmente inviato da stefaros Salve a tutti,ieri ho collaudato (solo 3 batterie in overing)il mio e ne sono rimasto molto soddisfatto.Premetto che il mio kit è quello combo con i 3 servi align ,motore e regolatore.Ho le puleggie che girano la cinghia entrambe in metallo già di scatola.Come gyro ho messo un logitech 2100 e servo hitec digitale per giro (nn ricordo la sigla).Sensibilità a circa 67% in mode tail lock.Vorrei sapere,dato che le ho trovate nella scatola,la differenza tra le pale 200 e 205,e la differenza tra i palini di coda di forme diverse.Grazie a chi intereverrà. |
.....per i palini di coda trovo piu' utile usare i piu' grandi ,quelli non a scimitarra per intenderci,perche'danno piu' autorita' alla coda pure per le 205maggiore stabilita'....magari in seguito da sostituire ,poi con opzionali 205 ,piu' rigide che lo rendono piu'insesibile al diminuire di passo,evitando la fastidiosa tendenza a perdere quota facilmente....non noti nessuno sbacchettamento di coda'?... che servo di coda hai tra gli hitec'?..ciao
