Originalmente inviato da caioweb La mia configurazione é
Posteriore=Elevator -> CH2
Destro=Pitch -> CH1
Sinistro=Aileron -> CH6
Pero' come dice Squalo Ch1 e ch6 potrebbero essere invertiti come puoi leggere la spiegazione sotto questa figura tratta dal manuale del Trex 450.
Per il resto dai un' occhiata ai settaggi che ho postato e fai qualche prova. |
Grazie caioweb,
dopo diversi tentativi e la classica lampadina (dovevo guardare meglio il grafico del programma t6config
) ho risolto il problema, ora la mia configurazione coincide con la tua.
In merito alla tua domanda di qualche posta fa, sull'uso del canale 5 per la sensibilità del gyro, da quando ho capito dipende se tu vuoi settare la sensibilità tramite una delle due rotelline VR(A) o B del radiocomando, oppure se lo fai direttamente sul gyro, agendo sul trimmer.
Io al momento preferisco questa seconda soluzione, non vorrei muovere per sbaglio la rotellina e sballare il gyro. Se invece tu vuoi settarla dal radiocomando devi collegare il cavo della sensibilità al CH5 e abilitare uno dei MIX a disposizione, mettendo come source VR(A) o B e come destination CH5.
Non mi è invece chiara l'utilità di mixare i canali dei servi tra loro (es. il CH1 con il CH2), se c'é qualcuno che ne sa qualcosa di questa radio apprezzerò eventuali spiegazioni
HappyMan
