Vecchio 16 agosto 09, 20:21   #8 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Highly Flammable Visualizza messaggio
E' più semplice parlare di rapporto potenza-peso: se per un modello in scala 1/6 di uno Spitfire è sufficiente il cinquanta per cento del rapporto potenza-peso (P/W = 0.20 kw/kg), credo che l'ottanta per cento del rapporto potenza-peso (P/W = 0.32 kw/kg) per un modello in scala 1/3 sia più che sufficiente.
Spitfire Mk XIV Performance Testing
power = 2050 hp (1529 kw)
weight = 8488 pounds (3850 kg)
power to weight ratio = 0.24 hp/lb (0.40 kw/kg)
1/6 Scale Spitfire Mk XIV (RCV91-CD)
power = 1.5 hp (1.12 kw)
weight = 13 pounds (5.9 kg)
power to weight ratio = 0.12 hp/lb (0.20 kW/kg)
Se invece vi interessa la meccanica dei fluidi, ecco un bel corso online...
https://ecourses.ou.edu/cgi-bin/eBook.cgi?topic=fl
Bravo ! Ottima risposta...complimenti. Hai anche dai sui biplani?
Dati reali intendo..
  Rispondi citando
