Originalmente inviato da alanbenjo Grazie per le risposte e le idee !
Il mio problema è come creare un circuito al quale io possa aggiungere un led,
devo ridimensionare le resistenze ?
Non vorrei già predisporlo per tutte le città, anche perchè se mi capita di visitare una città che non avevo preventivato, come faccio ?
Esempio: adesso io ho 5 led (città), quest'estate visiterò Firenze, devo quindi aggiungere un led, basta aprire il circuito e inserirlo ?
Suppongo di no, che accorgimenti devo prendere ?
Ciao |
Il circuito più semplice è l'alimentazione con un generatore di corrente costante, senza le resistenze sui led.
Tutti i led vengono collegati in serie. Il generatore adegua la tensione complessiva automaticamente. Naturalmente più led equivale a più tensione.
Naraj.
