Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 16 agosto 09, 12:17   #905 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Ho trovato un difetto al rexino...
appena si allontana di pochi metri è un grosso problema capire come è messo, basta un attimo per schiantarlo.
Inoltre:
l'ho mandato (con so come ho fatto) a schiantarsi un pò su uno stramaletetto muretto (purtroppo ho degli spazi infelici).
Per fortuna poco danno: un link in plastica rotto e una pala in fibra scollata.
Ho sistemato il link e incollato per bene la pala, ho controllato gli assi e quello orizzontale sembra perfetto, ma siccome lo avevo di ricambio e avevo un dubbio già da prima ho sostituito quello principale.
Ho rifatto il tracking. Domanda stupida:
come mai il tracking va rifatto anche se non è cambiato nulla?
Si può essere storto qualcosa e non me ne accorgo?
Tornando all'asse principale:
Mi aspettavo di eliminare una fastidiosa oscillazione (che aveva anche prima del botto) che credevo derivasse appunto da un asse non perfettamente dritto.
Invece è esattamente come era prima (quindi l'asse era buono).
E' una leggera eccentricità del tappo ferma rotore e una leggera oscillazione della coda e di tutto l'eli che naturalmente aumentando i giri diminuisce (perchè aumenta di frequenza).
Domanda:
a voi il rotore gira perfettamente oppure ha un minimo di oscillazione?
direi che denoti una notevole inesperienza..
1- cosa pensavi, che un moscerino come il 250 lo vedessi a 1 km? si sa, è uno dei più piccoli hely in circolazione, è normale che oltre un certo punto, diventi un pallino, che dici?
2- da quando si incollano "per bene" le pale? se l'hai rotta, la cambi, non hai scampo...
le pale sono bilanciate e soprattutto baricentrate al centesimo di grammo, (più che mai su questi modelli che rapresentano più una sfida che praticità).. e tu ti chiedi come mai, dopo che l'hai incollata, e quindi sbaricentrata e appesantita ti cambia il tracking? sei un pò fuori strada..
p.s. il mio rex gira come un orologio svizzero, nessunissima vibrazione od oscillazione.. e fidati, è l'unico modo per farlo volare bene... ha già tutti i suoi problemi quando è perfetto..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
