Ho trovato un difetto al rexino...
appena si allontana di pochi metri è un grosso problema capire come è messo, basta un attimo per schiantarlo.
Inoltre:
l'ho mandato (con so come ho fatto) a schiantarsi un pò su uno stramaletetto muretto (purtroppo ho degli spazi infelici).
Per fortuna poco danno: un link in plastica rotto e una pala in fibra scollata.
Ho sistemato il link e incollato per bene la pala, ho controllato gli assi e quello orizzontale sembra perfetto, ma siccome lo avevo di ricambio e avevo un dubbio già da prima ho sostituito quello principale.
Ho rifatto il tracking.
Domanda stupida:
come mai il tracking va rifatto anche se non è cambiato nulla?
Si può essere storto qualcosa e non me ne accorgo?
Tornando all'asse principale:
Mi aspettavo di eliminare una fastidiosa oscillazione (che aveva anche prima del botto) che credevo derivasse appunto da un asse non perfettamente dritto.
Invece è esattamente come era prima (quindi l'asse era buono).
E' una leggera eccentricità del tappo ferma rotore e una leggera oscillazione della coda e di tutto l'eli che naturalmente aumentando i giri diminuisce (perchè aumenta di frequenza).
Ho provato a bilanciare il rotore cercando di capire se le pale fossero sbilanciate, anche i palini della flybar, ma qualunque tentativo (aggiunta scotch) peggiora, quindi il rotore mi sembra abbastanza bilanciato.
Domanda:
a voi il rotore gira perfettamente oppure ha un minimo di oscillazione?
