Originalmente inviato da marco-73 visto che ci troviamo in argomento ,anche queste batterie hanno un limite di volt di non ritorno ?se si a quanto e quanti amp di spunto riescono ad erogare |
Scusa la mia ignoranza: cosa s'intende per limite della "tensione" di non ritorno?
Comunque da ciò che so io, le batterie al piombo una volta attivate, necessitano di essere mantenute cariche. L'importante è non lasciarle scaricare, altrimenti si danneggiano.
Periodicamente, una po' di carica non guasta, monitorandole magari o con un tester o con un caricabatterie elettronico che faccia anche batterie Pb.
Non necessitano quindi di cicli come le NiCd o NiMhi.
Per gli A di spunto è ovvio che dipende dalla capacità della batteria. Di solito sono indicati sulla batteria stessa.
