Vecchio 16 agosto 09, 02:09   #264 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
Ciao Squalo,
ho provato ma ho sostanzialmente ribaltato il problema, senza risolverlo
In pratica ora ho questa configurazione, guardando l'ely da dietro:
Servo ant sx = ch1
Servo ant dx = ch2
Servo post = ch6
Se configuro il reserve e lo swash afr in modo tale che funzioni lo stick sinistro (collettivo) il destro è sballato,
se mi funziona lo stick destro allora si sballa il sinistro.
Inoltre nel settaggio dello Swash AFR sembra quasi che "comandi" solo quello relativo al ch6 (passo), rimanendo quasi ininflente ai valori che metto per i ch1 e ch2.
Caioweb tu come hai collegato i servi alla ricevente ?
HappyMan (in realtà non troppo happy )
Per correggere il movimento dei servi sui piatti a 120gradi, se non riesci a risolvere col reverse devi cambiare i valori sulla miscelazione del piatto portando uno o due canali da % in positivo a % in negativo, in pratica sulla mia radio Spektrum DX7 ho impostato i canali :
canale 1 Throttle norm.
canale 2 Aileron rev.
canale 3 Elevator rev.
canale 4 Rudder norm
canale 5 Gear norm.
canale 6 Pitch norm.
canale 7 Aux2 norm.
mentre la miscelazione dei servi del piatto 120° " Swash Mix " è impostata così:
Aileron + 60%
Elevator - 60%
Pitch -60°
Spero di essere stato chiaro.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
