Una bella vitona in nylon dietro con una bella ordinatona in compensato |
E vai con il peso.
Metti davanti una semiordinata in pioppo da 3, semiordinata, bada bene, oppure una ordinata completa, super alleggerita ma con "carne" adeguata all' inserimento di uno spinotto in legno duro da 5 mm, dietro idem come ordinata o semiordinata, sempre in pioppo da 3 largo, con un incastro per la traversina in pioppo da 3 larga 20-30mm, con un rinforzino in avio da 1/5 o 2 mm incollato sotto di piatto, come appoggio per l'ala e per la vite.
Come vite puoi utilizzare, io oramai lo faccio da tempo, una o due viti autofilettanti per lamiera a testa larga.
Sono leggere e mi evitano la rottura di dover filettare compensato avio almeno da 3 mm od usare un dado con griffe od incollato sotto all'appoggio.
Cosi sull'ala dovrai inserire lo spinottino e la o le viti dietro.
