quando stringi la vite dell'albero che tiene ferma la campana...devi controllare che stringa "sull' albero" e non sulla campana.....cioè a vite stretta deve esserci qualche decimo che dia la possibilità alla campana di girare liberamente....se nn ci riesci e quando stringi si blocca tutto.....devi cercare o di abbassare la campana togliendo qualche rasamento....o "alzare" l'albero mettendo delle mini rondelle....ricorda la vite stringe sull'albero...
