Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 14 agosto 09, 17:29   #266 (permalink)  Top
eli2009
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da briancondor Visualizza messaggio
Scusa Umberto ma sai leggere?
Ho concluso il messaggio in quel modo perchè sono in questa situazione.Mi sembra di aver trovato una soluzione mettendo il piatto con i valori tutti in positivo,ma ciò non vuol dire che abbia risolto e ne sto chiedendo appunto conferma.
Invece di replicare sempre quello che dico, aiutami altrimenti permettimi di chiedere aiuto ad altri.
Pensi che per trovare la certezza di quello che per deduzione sono arrivato a fare debbo rompere il modello o addirittura farmi male?
Nessuno è nato imparato ed il forum esiste anche per chiedere aiuto e consigli.
Io ci sono arrivato per intuito ma non è detto che sia giusto calcolando anche che è totalmente l'opposto di quello che mi è stato detto di fare.Mi sembra scontato che sorgano dubbi.
i settaggi che avevi messo sull'altro modello non c'entrano niente...
se dando passo il piatto si alza e togliendolo si abbassa
se picchiando la parte anteriore del piatto si abbassa e cabrando la parte anteriore del piatto si alza
se dando comando a destra il piatto si inclina a destra e viceversa.
è tutto ok!
non esistono dei valori universali per un modello, magari chi ti ha consigliato quei valori ha un altra radio che gfestisce il piatto in maniera diversa
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
