Originalmente inviato da B[L]A[D]E Batterie appena arrivate (USA -> Svizzera 9 gg, m'ha detto bene...), ora mi manca l'adattatore Traxxas -> Tamiya (in attesa di sostituire tutto con dei deans) per vederla correre.
Ora domandona da ignorante principiante: come faccio a controllare se le batterie NiMH sono cariche con il tester? Accetto sia risposte che offese |
tester su tensione fondo scala 20 volt (piu o meno) e metti i puntali sui due cavi della batteria(dentro il connettore)! curiosità... come pensavi di fare?
