Originalmente inviato da Lorenzoneri grazie!
ho capito perfettamente, ma mi resta una curiosità!
il radiocomando lancia un segnale più forte?
lorenzo |
Il circuito elettronico del nostro Tx (come tutti gli altri circuiti in genere) per funzionare in modo ottimale necessita di un'alimentazione "stabilizzata" (tensione costante).
Quella delle batterie non è costante, cala nel tempo, per cui prima di essere inviata al circuito viene stabilizzata su valori più bassi di quelli della batteria (all'incirca 8 volts) e più di tanto non potrà mai aumentere, anche se all'ingresso del regolatore di tensione tu applicassi una tensione molto più elevata; sempre 8 volts uscirebbero.
Aumentando la tensione di alimentazione otterresti solo il risultato di fare dissipare in calore, dal circuito regolatore, la maggiore energia fornita, col rischio di bruciare il tutto.
