Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 14 agosto 09, 01:28   #262 (permalink)  Top
UmbertoITA
Data registr.: 23-01-2006
Originalmente inviato da briancondor Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
...spero di esser riuscito ad essere chiaro.Chi mi aiuta per favore?Sono amareggiato come non mai.Pensav di aver finito ed invece mi ritrovo il modello smontato,con i settaggi in alto mare e come senon bastasse da spenderci altri soldi sopra per un il servo che è morto!
Senti.. ma tu ci devi ragionare sulle cose, non è possibile copiare i settaggi di un altro eli se i servi sono disposti in modo diverso, e con in più, forse, qualche errore di connessione al canale.
Con le funzioni ale-ele-pitch del piatto e le funzioni revers dei servi si arriva al settaggio.
Fai in modo che i tre servi lavorino insieme per il passo negativo e positivo.
Poi controlla se i servi rispettano la funzione ele - ale, indipendentemente da come si muovono, devono muoversi i servi che hanno quella funzione, per esempio con ale si muovono solo i due servi davanti.
Se ciò non accade vuol dire che hai collegato uno dei 2 servi sul canale sbagliato.
Una volta ottenuto la certezza del canale, se si muovo all'incontrario, devi fare i revers dei 2 servi. e di conseguenza andare sul piatto e cambiare il valore da negativo a positivo o viceversa.
La stessa sequenza la ripeti con la funzione ele, ed il gioco è fatto.
Comprìììì
Saluti
UmbertoITA
UmbertoITA non è collegato   Rispondi citando
