Originalmente inviato da urgno non ho ancora provato lo spartan
se con 401 non te lo faceva e con lo spartan si', sara' un settaggio dello spartan.
PS. ho scoperto una cosa su un forum americano (forse qualcuno gia' lo sa)
il portapale del protos, ha un buco sopra ai due buchi per le pale
ebbene, infilandolo su un paddle e sul tubo di coda, la flybar sara' perfettamente allineata col tubo di coda stesso
facilitando molto le operazioni di regolazione passo ... EBBRAVO CORRADO ! |
no non l'ho mai provato sul protos il 401.. era solo per dirti che li si consiglia di settarlo prima in normal e poi memorizzare il punto in avcs... adesso ho allungato di 2 giri il rinvio di coda e trasla molto meno... sta cosa a me non convince per niente... per quanto riguarda il fermapale si ci avevo fatto caso da subito ed è molto comodo
