Originalmente inviato da urgno quindi in normal la coda tendera' a traslare
io preferisco fare in modo che con la squadretta del servo a 90°
i palini diano gia' la giusta quantita' di controcoppia per tenere l'eli piu' possibile fermo (in normal)
questo lo fai muovendo il servo sul tubo di coda, poi per le regolazioni di fino, lavora sugli uniball
alla fine, il classico click-click 3 volte con l'interruttore normal-avcs sulla radio ... ed il gioco e' fatto |
non lo faccio il settaggio in normal lo facevo col 401 con lo spartan lascio passo 0° anche perchè io il normal non lo uso mai e comunque non credo che sia questo il fatto che la coda trasli da una parte già in hovering nemmeno col 401 lo fa... magari in qualche manovra si puo' vedere la differenza ma in hovering non puo' essere che la coda non stia ferma
