Vecchio 13 agosto 09, 11:21   #3109 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
io metto i palini a 0 meccanico
quindi in normal la coda tendera' a traslare
io preferisco fare in modo che con la squadretta del servo a 90°
i palini diano gia' la giusta quantita' di controcoppia per tenere l'eli piu' possibile fermo (in normal)
questo lo fai muovendo il servo sul tubo di coda, poi per le regolazioni di fino, lavora sugli uniball
alla fine, il classico click-click 3 volte con l'interruttore normal-avcs sulla radio ... ed il gioco e' fatto
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
