no, rischi solo di bruciare tutto.
le batterie ricaricabili sono NOMINALMENTE da 1.2V ma in pratica la loro tensione è di oltre 1.5V appena cariche, sotto carico scende subito a valori intorno ai 1.4V e poi cala gradualmente fino a circa 1.1-1.0V, quindi crolla.
Per questo motivo 8celle bastano e avanzano e non è opportuno scaricarle sotto i 9V perchè rischiano poi di abbandonarti col modello ancora in aria.
Davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
