Originalmente inviato da GIROSCOPIX ma per normale intendi digitale? perche' di solito i tradizionali sono quelli analogici. comunque in base a quello che hai devi impostarlo sul giro se e' digitale su digit , se e' analogico su normal,poi questo problema e' apparso dopo che hai cambiato il servo? se si allora dovresti provare a fare il reverso sul giro,poi di solito quando sei in blocco di coda (avcs) il led sul giro e' fisso,mentre se sei in normal lampeggia.per adesso riesco a dirti solo questo non avendo altri dati ,tipo ely radio ecc'....  |
La mia radio è una Sanwa RD8000 e l'elicottero è un Raptor 50, l'ho finito di montare da poco non sono riuscito a farlo sollevare più di mezzo metro perchè poi inizia a girare su se stesso, oggi poi è anche caduto a terra con conseguenti danni. I servocomandi erano compresi con la radio e sono tutti uguali, quindi quelli tradizionali. Non sono riuscito a stabilizzarlo, le ho provate davvero tutte........................
