Vecchio 04 gennaio 06, 02:43   #32 (permalink)  Top
gigiovanni
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Io il CB lo utilizzerei soltanto per le batterie della radio (perchè ho solo motori a scoppio), quindi a casa... l'unico problema è che per adesso vado avanti con un CB lento da 100mA ed ogni volta per caricare ci sto ore ed ore...ovviamente ogni 3-4 cicli di carica veloce è sempre meglio scaricare e fare un bel ciclo a carica lenta, questo si.
In ogni caso credo che il CB potrebbe essere progettato per essere alimentato a 12 Volt quindi lo si potrebbe utilizzare sia a casa (con un alimentatore) sia in Auto con la presa accendisigari.
Hai ragione, un CB gestito da PIC con LCD etc etc è sicuramente il TOP, però nel frattempo.... vado col ragnetto
PS: La mia radio è la Graupner MX-12 il pacco batterie è quello che mi hanno dato in dotazione , ovvero 8 celle NiMh in serie per una capacità di 1700 mA, sapete qual'è la corrente massima applicabile in carica ?
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
