Originalmente inviato da briancondor Confermo che nel mio manuale del 500esp c'è scritta la stessa cosa..ed io ho seguito il manuale fissando gli uniball sull'ultimo buco della squadretta!..Anche se al campo mi hano fatto notare che effettivamente non dovrebbe lavorare bene.
Ora una domanda..sul mio 500 ho montato uno spartan con servo dedicato 9257.
Il bec del regolatore align in uscita l'ho impostato a 5volt.
Mi dicevano che il servo 9257 lavora a 4,8 volt.
Fin ora ho volato così senza problemi,ma mi hanno messo il dubbio!
Qualcuno di voi sa dirmi se posso continuare ad utilizzarlo cosi oppure necessito di un riduttore di tensione per il servo stesso? |
Length: 1.40" (35.5mm)
Width: 0.59" (15mm)
Height: 1.13" (28.6mm)
Weight: 0.9oz (26g)
Torque: 27.76 oz-in (2.0 kg-cm) at 4.8V
Operating Speed: 0.08sec/60° at 4.8V
Cord Length: 7.9" (200mm)
se l'ESC lo hai impostato a 5V va bene così
