Originalmente inviato da Capitan Harlock azz Strano!
Perdona se usi della carta tagliola (lamina alluminio) dentro un semiguscio !!
devo condurre perfettamente!
io ogni modo fai come meglio !
devo fare delle prove personalmente!
Ciao |
si ma dovrebbe toccare la parte caricata in questo caso dall'alberino di coda fino ai palini infatti facendo girare i palini velocemente il pennino legge energia già a 10 cm dai palini... appena tocco con il filo di rame nel cuscinetto dalla parte opposta cessa... comunque credo che non dovrebbero dare problemi è piu' di 40 cm dalla ricevente..boh
