Originalmente inviato da mauro67 Il blocco di balsa lo trovi facilmente nei negozi di modellismo "anche navale".
se sei di Roma in questo periodo sono quasi tutti chiusi per ferie.
Vedi Jonathan dovrebbe essere aperto.
Consigli sulla costruzione del master, sagoma la forma sul blocco di balsa,"nel tuo caso viste le ridotte dimenzioni, puoi usare anche fogli di balsa da 5,o 6 mm soprapposti e incollati.
Una volta sagomata con una raspa e carta vetrata,inizi a carteggiare con carta fine 150.
Una volta che il master è abbastanza liscio passi del turapori, e asciugato carteggi ulteriormente con carta abbrasiva.
Tanto piu sara liscia la superficie del master , tanto lucida sarà la naca. |
Grazie mille!
Si sono di Roma ma cmq domani vado pure io in ferie percui effettuerò questa operazione tra un paio di settimane!
Cmq. ora il procedimento mi è abbastanza chiaro!
Resta solo da prendere il materiale e ... fare un pò di prove!
Grazie mille!
