Originalmente inviato da din_s Ti ringrazio.
In realtà non esiste una cappottina rotta, in quanto la sto "aggiungendo" al sopracitato aereo che prima montava un motore interno, mentre ora ho montato un brushless cassa rotante esterno, e lo volevo ricoprire con una apposita naca motore.
Suggerimenti per realizzare il master in legno?
(a partire da dove comprare un blocco di balsa facilmente lavorabile)?
Grazie! |
Il blocco di balsa lo trovi facilmente nei negozi di modellismo "anche navale".
se sei di Roma in questo periodo sono quasi tutti chiusi per ferie.
Vedi Jonathan dovrebbe essere aperto.
Consigli sulla costruzione del master, sagoma la forma sul blocco di balsa,"nel tuo caso viste le ridotte dimenzioni, puoi usare anche fogli di balsa da 5,o 6 mm soprapposti e incollati.
Una volta sagomata con una raspa e carta vetrata,inizi a carteggiare con carta fine 150.
Una volta che il master è abbastanza liscio passi del turapori, e asciugato carteggi ulteriormente con carta abbrasiva.
Tanto piu sara liscia la superficie del master , tanto lucida sarà la naca.
