Originalmente inviato da Alberto_Santinello Ciao Capitan Harlock!
ho mandato tutto indietro.
Sicuramente nel tuo caso (problema alla pinna) può essere che si tratti di un episodio isolato e do ragione alla Safalero.
Negli altri casi non credo, anche perché molto spesso quando capita (assenza segnale nel nostro caso) qualcosa di grave molto spesso si tenta (ovviamente) di risolvere il problema quanto prima (leggi cambiare batterie,togliere mixer,cambiare regolatore) e molto spesso il problema lo risolviamo noi.
Vediamo se Jonathan riesce a capire se il problema.
Io son fiducioso!
Vi tengo aggiornati appena ho news
Ciao a tutti
Alberto Santinello |
Si è tratto di un episodio isolato e dai ragione alla Safalero.?Perchè dici questo?
Ragazzi ma quanto ha volato il vostro Modello?
Io ci volo in Pianura!e con circa 30 40 voli!
La Pinna si è rotta ma prima Vibrava quando davo tutto motore e lha fatto in concreto da subito!
Per quello che riguarda stacchi improvvise tutto da attribuire al regolatore ...
Quindi vi chiedo Safalero come si sta comportando ?
perché se li ritira spedisco indietro solo il regolatore!
Con il regolatore di scatola praticamente non ho mai volato considerata la mia prima esperienza con questo modello!
