Originalmente inviato da Capitan Harlock Sai credo Proprio che la cosa funzionerebbe Luigi!
pulire solo la vernice ecc. come sopra detto! la devo provare!
In ogni modo non serve saldare termo ritraibile sul trave di coda e va alla Grande ma devi smontare la coda!o semplice nastro adesivo o usi il supporto del servo di coda!
Ciao |
Ok, domani prendo il dremel e tolgo lo smalto nella parte iniziale del tubo!
Ma corregetemi se sbaglio.....devo fare lo stesso anche dall'altro capo del tubo, altrimenti la coda è isolata! Giusto?
Luigi
