Originalmente inviato da miro972 io parlo della radio... sensibilità della radio se io vado sotto il 50% si spegne la lucetta blu e va in normal |
ma quale radio hai?
io con FUTABA ho una scala di 100 per blocco coda poi vado sotto lo zero e ho una scala di 100 dall'altra parte per il Normale.
in ogni modo se la luce si spegne evidente che sei in Normale da quel punto in Poi!
Quindi hai una scala per il blocco coda di 50 100
