Originalmente inviato da miro972 provato il protos... ho fatto solo hovering per vedere come va... il modello senza paddle è stabilissimo anche in idle con 2550... avevo timore ma non è stato così... l'unica cosa è che la coda mi trasla a sx (muso a dx)... equilibratura e tracking perfetti nuessuna vibrazione visibile... forse un po nella pinna verticale... l'unica cosa che ho dubbio è che credo di avere la cinghia un po lentuccia... pensate che puo' provocare questo? |
Dopo aver teso in modo corretto la cinghia:
1) controlla che l'alberino di coda sia perfettamente dritto.Per farlo basta avviare l'eli a terra e guardare l'alberino da vicino....senza farsi male.
2) controlla che l'alberino non abbia gioco nei cuscinetti contenuti nei gusci che compongono la scatola di coda.
3) stacca le manine portapala dagli uniball e facendole ruotare a mano cerca di capire se ruotano liberamente o se noti uno sforzo anomalo dovuto ad un cuscinetto grippato o difettoso.
Ho tribulato un mese per lo stesso problema pensando che fosse colpa del giroscopio. Con le dritte che ti ho elencato ho risolto ed ora e' perfetta.
