Originalmente inviato da Capitan Harlock Elettrostatica si ha su tutti i modelli di eli Luigi!e non solo su i modelli!
Finalmente anche Tu con Il Protos
Ma per evitare insorgere di qual si voglia problema di scariche a bordo !
Come detto molteplici volte nel caso del Protos Basta Portare il tubo di coda allo stesso potenziale del telaio!
Quindi pulitina alla vernice del Trave di coda!filetto da 0.20 e ti fermi alla prima vite del telaio!
Devo ancora provare ma avevo pensato anche:
.. Togliere la vernice al tubo di coda nel punto dove viene abbracciato da i due semigusci che poi si fissano al telaio e .
Se la plastica del protos è conduttiva basta poco per portare tutto allo stesso potenziale!
Si potrebbe fare anche da subito sta cosa in fabbricazione!
Ciao |
Ok, grazie Capità,
quindi carteggio un pò il tubo di coda e ci saldo un filo di rame che va a finire fino alla vite che regge il supporto motore al telaio?
Certo che se la plastica fosse conduttrice...la tua soluzione sarebbe fantastica!
Luigi
P.S. Di problemi sulle interferenze causate da scosse elettrostatiche ne avevo avute anch'io sul mini titan. Risolte montando prima la ricevente in qpcm e poi con il modulo a 2,4ghz!
Però ho letto che anche con il sistema 2,4ghz si possono avere problemi..... quindi prima di mandare il rotore a 3000 giri e lanciare il Protos a manetta vorrei vederci chiaro
per volare tranquillo e in sicurezza!
