Originalmente inviato da Nuke76 Allora, o montato i miei semiasse anteriori e posteriori, ma ho un problema.
Quando inserisco i semiassi nei perni delle ruote e nel bicchierino del differenziale e concludo il montaggio, si crea un gioco, uno spazio vuoto, o non so comè più definirlo fra il semiasse e i perni e fra l'altra estremita del semiasse e il bicchierino del differenziale. Questo lasco di spazio che si viene a creare è normale o non vi deve essere nessun spazio e quindi devono combaciare perfettamente, separati solo dalla guarnizione che si trova in mezzo? |
Questo giuoco va tolto, inserendo dentro al bicchierino lato differenziale e lato ruota un dischetto di gomma tenera, che fungerà da autocentratore per il cardano o il semiasse ,lo spessore del gommino deve essere tale da non indurire il braccetto in tutta la sua escursione .
