Originalmente inviato da Imbuter2000 Rapida nel senso che me ne carichi almeno 2 (se non 4) contemporaneamente.
La soluzione di caricarle in serie a 6S non mi alletta nel lungo termine. La terrei solo per le emergenze. Cerco una soluzione sicura da usare sempre.
I caricatori Duo caricano indipendentemente (ma contemporaneamente) le due batterie? non ci sono caricatori Quad?
Chiedevo qui perchè le batterie che usiamo per l'E-Revo sono un po' di nicchia e la maggior concentrazione di utilizzatori probabilmente è qui...
Voi cosa usate per caricare più batterie dell'E-Revo contemporaneamente? |
E per qual motivo la 6S non ti alletta nel lungo termine?
Ma hai idea di cosa voglia dire caricare 2 lipo in parallelo?
Significa che dovresti caricare a 10A per avere 1C.
E vuoi passare a 4 lipo in parallelo (o peggio in serie??? E che voltaggio dovrebbe avere il tuo caricabatterie??? )??
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Ma vuoi una cosa economica o una centrale elettrica??
Le batterie del revo poi le definisci di NICCHIA
Ti prego, fai un giro nella sezione del BR dedicata ai caricabatterie, alle lipo etc etc...
I caricabatterie e BILANCIATORI (non te ne scordare con le lipo) normalmente arrivano a 5, 6, 8 Ampere e caricano sino alle 6S.
Ovviamente alcuni modelli superano questi valori.
Ergo le tue LiPo le carichi e BILANCI a 1C, quindi con 5A, una alla volta.
Se hai una cavo adatto, ne puoi mettere 2 in serie in modo che si carichi come una 6S.
Fine del discorso semplice.
Tutte le eccezioni e i problemi li trovi nella sezione che ti ho detto.
Comprese precauzioni da adottare assolutamente con le LiPo, pena esplosione/bruciatura del pacco batteria.
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
Quindi dammi retta e non basarti su risposte brevi: inizia a leggerti tutto sulle lipo nella sezione apposita
