Originalmente inviato da Fireblade E' una DX6i.
Considera che il primo problema si è verificato un minuto dopo il decollo con un pacco batterie da 1 A appena ricaricato e che dopo tre voli da 18 minuti e relative prove a terra ho misurato un valore residuo del 60% della carica delle batterie.
Ieri pomeriggio 5 voli nello stesso posto senza alcun problema.
Ciao e Grazie.
Lorenzo |
dopo aver acceso l'elettronica del modello,fai una verifica che tutte le spinette ed i fili siano ben collegati,non è mai da escludere una spinetta "lasca" o una treccia danneggiata da uno schiacciamento,e quindi un contatto precario ,per cose di questo tipo ti assicuro che non sono stato l'unico a rimetterci "qualche" modello.
Le vibrazioni e l'uso prolungato dei componenti comporta anche queste anomalie,bazzecole....... ma con risultati catastrofici(a volte)
