Originalmente inviato da bernaroby Ti si sposta tutta da una parte? No c'è qualcosa che non va bene.
Se sei fermo con palini a 0° se passi da Normal in AVCS e viceversa non si deve muovere nulla. Mentre se in AVCS sei da una parte o dall'altra se passi in Normal i palini vanno subito a 0° |
Scusa.. mi sono espresso malissimo...
quando dico che la coda
va tutta da una parte non intendo durante i settaggi ma in hovering.
Infatti devo dare molto trim positivo per farla stare ferma in normal e passando in avcs quindi devo trimmare un pò meno altrimenti gira dall'altro lato...
Per questo volevo riprovare a fermare la coda spostando il servo, tanto come dici tu giustamente, non si può fare autorotazione quindi riportare i palini a zero serve a poco, e comunque per me è ancora un miraggio... non la so fare nemmeno al simulatore... pensa un pò!
