Originalmente inviato da bernaroby Ti si sposta tutta da una parte? No c'è qualcosa che non va bene.
Se sei fermo con palini a 0° se passi da Normal in AVCS e viceversa non si deve muovere nulla. Mentre se in AVCS sei da una parte o dall'altra se passi in Normal i palini vanno subito a 0° |
Anche io lo penso...
riproverò a settare tutto per bene ancora una volta.
P.S.
Ho provato a mettere l'uniball a 8mm dal fulcro:
coda impazzita con Gyro in AVCS a circa 45%... si stabilizza a 10% ma i microsbacchettamenti li ha lo stesso.
In Normal a -70% invece tiene discretamente...
L'uniball la rimetto a 4.5mm oppure a 6... non so...
