Vecchio 10 agosto 09, 22:31   #5 (permalink)  Top
VoloRadente
L'avatar di VoloRadente
Data registr.: 07-08-2009
Residenza: Udine
praticamente, il giunto è fatto da 3 pezzi:
  • collare 1
  • accoppiamento
  • collare 2
nel collare 1 inserisci il mozzo del motore, nel collare 2 la madrevite della fresa.
I collari che ti ho messo come esempio hanno il foro da 6mm; devono essere uguali per lo stesso giunto (quindi non puoi mescolarli) e l'accoppiamento deve essere anch'esso adatto a loro.
Se hai la madrevite da 8mm, allora devi usare i collari e accoppiamento adatti (8mm di alesaggio interno): se fai la ricerca Oldham su RS trovi varie misure.
Per il mozzo da 6,2mm, ti consiglierei di fare un collarino di adattamento 6,2->8mm in ottone (con un tornio o dal ferramenta) che poi fori trasversalmente in corrispondenza delle brugolette di fissaggio del collare, in modo che quest'ultimo faccia presa diretta sul mozzo del motore (e non si muove ).
L'adattamento lo usi come una camicia tra il mozzo e il collare.
Spero di esserti stato utile... ciao!
VoloRadente non è collegato   Rispondi citando
