Vecchio 03 gennaio 06, 19:26   #1 (permalink)  Top
Bambo
Data registr.: 31-12-2005
Residenza: Forlì
Solito DragonFly 36... neofita chiede...
Salve sono nuovo del forum, sono Andrea di Forlì
Ringrazio immensamente chi mi risponderà consapevole di essere pesante con sto DF36... in più da neofita..
Ho letto tutto il forum e avrei da chiedere alcune cose, per favore...
Ho il modello con il brushless.
Il gyro originale mi rimane con il led acceso anche quando è a riposo con tutto acceso, se ruoto l'ely vedo che agisce sul rotore di coda, però a volte fa a fondo corsa e ci rimane finche non scollego l'alimentazione.
Ho letto il manuale del gyro postato qui... il led ho sentito che deve rimanere spento. giusto?? E' rotto il gyro? qual'è un buono se lo dovrò sostituire?
Ho fatto tutti i controlli anche quelli del piatto ciclico, con rotore in moto è normale che se do cabra o picchia la flybar e le pale NON si inclinano perfettamente in avanti o in dietro ma un po in diagonale??? Guardando l'eli da dietro se do picchia si inclina avanti e un po a destra e se do cabra va in dietro e un po a sinistra.
Inoltre il piatto ciclico è normale che abbia un po più di escursione a sinistra guardandolo dal rotore di coda?
L'alimentazione tramite cavo della radio a quanti volt è?? Quelli in lettura dal pacco batteria immagino?
Ho fatto un bel kit antidisintegrazione e atomizzazione dell'eli e domani lo alzo... alzo?!?... ci provo.
Saluti, Grazie e Buon 2006
Bambo non è collegato   Rispondi citando
