| Giunti tra motori passo passo e vite/barra filettata
Ciao a tutti,
Ho realizzato la mia CNC e tutto funziona bene almeno per quelle che sono le tolleranze richieste dai lavori che ci faccio io (tagli di ordinate) o pannelli in balsa
Ho solo un piccolo problema:
Al momento l'asse X che ha un piano utile di 60cm ha il motore e la barra filettata da 10mm montate "testa a testa" e sono raccordate utilizzando un bullone "lungo" che è impanato a metà sulla barra e per l'altra metà si posiziona sull'alberino del motore passo passo. Per ovviare al bloccaggio ho forato il bullone lungo e ho filettato i buchi da 3mm in modo da bloccare l'alberino con tre viti posizionate a 120°.
Sembrava che tutto andasse a gonfie vele ed in effetti tutto è funzionato fino a che non ho provato ad incrementare la velocità di avanzamento a 150%.
A quel punto il sistema ha iniziato ad avere una forza torcente tale da far scivolare il serraggio delle viti e quindi a far perdere il passo all'avanzamento rispetto al posizionamento dato ai motori.
Come risolvere il problema di un solido ancoraggio a prova di torsione?
Premetto che i motori sono quelli della CN611 (lenti ma efficienti per le mie esigenze) con alberino liscio da 6.2mm
Il programma è il Mach3
Chi vende eventuali giunti per risolvere il problema alla fonte?
In alternativa come fare?
Ho provato a lanciare una ricerca sul forum ma senza risultato
Grazie degli eventuali suggerimenti
Giank1957
