Originalmente inviato da Carontes - Controlla che ad antenna abbassata della TX i comandi rispondano normalmente ad almeno 50 Mt. |
è una 2,4 Ghz... non si abbassa l'antenna...
Comunque sembra un problema di calo di tensione...
è risaputo che le spektrum sono delicate per la tensione di alimentazione!!!
Molto probabilmente hai avuto un consumo eccessivo dai servi e, così facendo, hanno calato la tensione fornita facendo entrare in failsafe la ricevente!!!
Prova a ricaricare le batterie della ricevente e vedi se lo fà ancora!!!
