Originalmente inviato da Igor Ciao. Le celle utilizzate dalle zippy non sono le stesse utilizzate dai pacchi più "costosi" e questo te lo dico dopo una chiacchierata con un produttore cinese di celle riconosciute come le migliori e più costose.
La scarica impulsiva indicata nelle zippy è sempre poco più alta della scarica continua, così ho fatto un confronto tra un pacco zippy da 2200mAh 30C e un pacco di un altro produttore con scarica 25C-50C. Dalla telemetria si vede che
il pacco da 25C-50C è in grado di erogare più potenza a parità di corrente (ho usato la telemetria).
Inoltre prima di parlare come sempre di "ricariche da furto" mi informerei un pochino. Le celle ad alta scarica di produttori cinesi blasonati costano molto più delle celle utilizzate dalle zippy.
Spero solo che nessuno mi sbrani per aver esposto la mia esperienza.
Ciao, Igor. |
ok Grazie mille della tua esperienza riportata qui con tutta la buona fede del caso!
È chiaro il disinteresse tuo e di altri in questo post magari anche a seguire !
Auspico anche qui buoni acquisti per il nostro divertimento!
