Ciao a tutti...ho saltato un casino di post per mia poca voglia su come settare il giro...io vi dico come faccio ed ho sempre fatto.
1) metto il giro in normal
2) fine corsa sulla radio al massimo
3) D/R al 100%
4)Squadretta del servo a 90° - Unibol a circa 1cm dal centro.
5)In questa posizione faccio scorrere il servo sul tubo di coda per avere i palini a 0°
6)Regolo i limiti dal giroscopio - Ripeto in normal perchè se lo si fa in AVCS (blocco coda) altrimenti quando si da comando si sposta di colpo mentre in Normal il movimento è proporzionale al comando
7)Ora si regola la sensibilità. Io volo sempre in AVCS.
8)Se la velocità di piroetta è troppo elevata vado ad agire sul D/R
9)Poi si affinano le regolazioni ad ogni volo.
Oggi ho finalmente trovato il settaggio perfetto al mio Rexino...Con logitech+servo digitale con l'unibol a circa 8mm dal centro servo e non ci potevo credere sensibilità al 100%!!! Ha una coda granitica e nel volato non sbacchetta per niente...non ci potevo credere nemmeno io ma funziona...speriamo che il servo non ne risenta. Abbassando anche di soli 10 punti la sensibilità diventa molto ma molto meno preciso.
Ciao a tutti.
Swift S1..Vipp...Soarus...Pipercup...Twister (Robbe)...EasyWilga...FOX (in costruzione)
