Discussione: Tuttala Poison M2
Vecchio 10 agosto 09, 01:48   #13 (permalink)  Top
ENRICO 2
L'avatar di ENRICO 2
Data registr.: 08-06-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Quindi dovremmo essere tra i 141 mm dal BE per CG al 17% e circa 149 mm per il 20%. Giusto?
3 mm per cabra-picchia e addirittura 3 cm per alettoni in fase acro?
I lavori sul modello e sulla fusoliera procedono. L'ala è attualmente nel sacco da vuoto e sarà aperta stasera o domattina. La fusoliera attende la prima stampata della capottina.
A presto qualche foto dell'avanzamento lavori.
casomai mm: se vuoi prendo le misure esatte in cm dal BE dell'originale POISON DI MM2. Ciao
Enrico
PS - a memoria l'intervallo fra 141 e 149 mi sembra troppo ampio ma potrei sbagliarmi, domani controllo.
ENRICO 2 non è collegato   Rispondi citando
